« erste ... « vorherige 24 25 [26] 27 28 nächste » ... letzte » ·
honey ist offline honey · 1059 Posts seit 02.01.2009
fährt: Sportster 883 honey-bunny, Bj1996
**Wort-Schrauberin**
Neuer Beitrag 30.11.2009 19:32
Äh... wie bist Du dann nach Hause gefahren?
A ride a day keeps the doctor away.
Avatar (Profilbild) von Smokeybear
Smokeybear ist offline Smokeybear · 1165 Posts seit 02.04.2007
aus Eitorf
fährt: 2013er Wide Glide 103 cui midnight pearl / Penzl, Heavy Breather + Power Vision
aus Eitorf
Neuer Beitrag 30.11.2009 21:46
zum zitierten Beitrag Zitat von honey
Ganz "normal".
Es war ja keins der Batteriekabel, welches nicht angeschlossen war, sonder "nur" eines der beiden (ansonsten "fest" intallierten) Ladekabel.
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
cool  SMOKE 'EM 'TIL THE WHEELS FALL OFF!  cool
That´s me:  http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread.php?threadid=1308&sid=
Learn more about Smokeybear:  www.smokeybear.com
Neuer Beitrag 30.11.2009 22:02
dacht schon...
George ist offline George · 23309 Posts seit 23.07.2007
23309 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 30.11.2009 23:04
Zitat von Smokeybear
Habe Sitzbank und Batterie-verkleidung abgebaut und schon gesehen, dass eines der beiden Kabel, dass dauerhaft mit der Batterie verbunden sein sollte, nicht angeschlossen war.
Vermutlich hat´s mein Schrauber während der letzten Inspektion vergessen.
Meine Fresse! Baby
Big-Al ist offline Big-Al · 11015 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King + 76/84 Shovel open-Pipe
** King of the road**
11015 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 01.12.2009 09:14
Ganz "normal".
na ja, alles was die nicht kennen lassen sie im keller Baby böse welt ist das unglücklich , aber gut wenn es dann so etwas einfaches ist Augenzwinkern
Nase in den Wind @ all !
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 07.12.2009 18:39
Auch ich hatte in den letzten Jahren Gründe an der Kompetenz der HD-Schrauber zu zweifeln.
Zudem wurde ich bei Rekla. eines neuen Bikes mehrfach abgewimmelt , alles normal 5.Ganggeheule , Klingelei , Leistungsverlust von ca.12 PS (lt.Prüfstand), Radialschlag der Vorderradfelge von 8 mm , alles normal wie 7 l/100km. Inzwischen alles geregelt mit durchhalten und nicht lockerlassen.
mfg olpererDeshalb ist das jetzt die letzte Harley.
Dives qui sapiens est
Avatar (Profilbild) von Marcopolo1969
Marcopolo1969 ist offline Marcopolo1969 · 30 Posts seit 13.09.2009
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 12.12.2009 21:03
ich wollte über den Winter die Batterie abklemmen und laden, habe allerdings keine Ahnung wie sich die Alarmanlage dann verhält verwirrt
Ist diese nach dem Einbau wieder scharf oder muss ich was beachten ?
Im Handbuch steht was von Zündung auf "on" vor dem Abklemmen Augen rollen
Hat von euch schon einer Erfahrungen gesammelt ?
Danke und ein frohes Fest wünsche ich euch Freude
Marcus
Avatar (Profilbild) von V-iron
V-iron ist offline V-iron · 1394 Posts seit 19.05.2009
fährt: Street Glide Special, Softail Deluxe
Neuer Beitrag 12.12.2009 22:23
1. Handsfree-Sender dabeihaben
2. Zündung auf Ignition
3. Hauptsicherung ziehen
4. erst dann Batterie abklemmen... sonst... A L A R M ! ! ! geschockt
beim Einbau
2. Batterie anklemmen
3. Hauptsicherung einstecken. Das war's - Alarmanlage ist wieder aktiviert
V-iron
You don't buy a Harley with your mind, you buy it with your heart and your balls.Zunge raus
- Robert Patrick -
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 12.12.2009 23:01
Danke dir V-Iron !
So werde ich es machen Freude
Grüsse
Neuer Beitrag 12.12.2009 23:12
Und wenn du schon dabei bist, solltest du dir überlegen, ob du nicht direkt ein permanentes Ladekabel mit Stecker an die Batterie baust, dann kannste sie beim Laden demnächst drinne lassen. Augenzwinkern
Solche Kabel sind mittlerweile schon Standard im Ladegeräte-Zubehör.
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 12.12.2009 23:18
Augenzwinkern Pssst, genau das hatte ich vor ! fröhlich
Überlege nur noch welches Kabel ich nehme verwirrt habe eins mit Ladezustandsanzeige und eins ohne !
Der Ladezustand wird mittels einer LED angezeigt - ist halt nur wieder ein Verbraucher mehr - aber ne LED sollte eigentlich nicht viel Strom ziehen.
Das Ganze gibt es von Ctek...
Bin mal gespannt Augen rollen
Grüsse
ardie250 ist offline ardie250 · 127 Posts seit 18.08.2009
fährt: 2021 Roadglide Special - 2022 Roadking Special
Neuer Beitrag 13.12.2009 01:16
...scheinbat sind die 09 US und UK Modelle schon mit einem Stecker fürs HD LAdegerät vorausgerüstet.
Meine hat das leider nicht - aber mal schauen könnte sich lohnen großes Grinsen
Ritschie ist offline Ritschie · 146 Posts seit 06.07.2008
aus Worms
fährt: XR 1200, Express von 1938, KTM Duke 690
146 Posts seit 06.07.2008 aus Worms
Neuer Beitrag 13.12.2009 17:11
Du kannst aber das Ladegerät auch direkt an die Batterie anschliessen. Mach ich seit diesem Winter, nachdem ich mir beim Ausbau im letzten Winter die Batterie verhunzt hab. Den Minuspol klemmst Du auf die Schraube des Minuskabels am Gehäuse auf der rechten Seite hinter den Zylindern. Das Pluskabel wird direkt nach Abbau der Seitenverkleidung auf den Pluspol geklemmt.
Das Einschalten der Zündung ist nicht erforderlich.
Funktioniert problemlos.
Ritschie
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 13.12.2009 19:12
Danke nochmal für die ganzen Tipps Freude
Bin heute nochmal ne Runde gefahren ( bibber geschockt ) und habe dann das Kabel an der Batterie befestigt, war kein Problem !!
Frohes Fest wünsche ich euch !
Marcus
Neuer Beitrag 13.12.2009 19:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Ritschie
Ritschie
Ritschie, wieso hast Du Dir beim Ausbau die Batterie verhunzt? Tiefenentladung, oder was war das Problem?
- Robert Patrick -
26.03.2025 16:57
von Rolf64
von Newbug
62
15614
25.03.2025 11:32
von motorcycle boy
19.03.2025 18:11
von Sedge1962
